Mechanic 发表于 2011-11-1 15:36:41
刀具寿命一般是多少min
就实际情况(统计意义上),绝大部分刀具寿命一般是多少min?
0-255min 这个区间够吗?
ARC 发表于 2011-11-1 15:58:58
高速钢车刀:T=30~90min
硬质合金车刀:T=15~60min
高速钻头:T=80~120min
硬质合金端铣刀:T=120~180min
齿轮刀具:T=200~300min
组合机床、自动线、自动上的刀具:T=240~480min
zhaoxv23 发表于 2011-11-1 16:42:44
受教了,对我做毕业设计很有用的。。。谢谢
鹤子鸣贤 发表于 2011-11-1 17:14:56
说的是机夹刀片吧,焊接刀寿命比这要长
手扶拖拉基 发表于 2011-11-1 20:19:40
二楼说的是线速度吧,刀具寿命要看实际应用了
Mechanic 发表于 2011-11-1 20:24:43
鹤子鸣贤 发表于 2011-11-1 17:14 static/image/common/back.gif
说的是机夹刀片吧,焊接刀寿命比这要长
想了解加工中心用的数控刀具,不同的材料、结构、切削参数肯定寿命也不一样,我需要设计一个系统,需要刀具寿命这一项,要根据实际的大致范围确定数据是几个字节
海平面64 发表于 2011-11-2 21:14:14
这应该是属于刀具消耗定额的范畴吧。准确地说就是刀具耐用度。
此生 发表于 2013-1-15 14:43:22
min是代表每分钟切削速度
茗枫 发表于 2013-5-13 13:39:45
那时间挺短的
查看完整版本: 刀具寿命一般是多少min
