分流集流阀同步问题---[请教]
请问各位大虾:有谁用过分流集流阀做过两个油缸甚至更多油缸的同步,使用效果如何?在设计,使用时要注意些什末呢?谢谢各位Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
分流集流阀同步精度有限,一般标称3%,多缸同步时误可能累积。Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
请问楼上大虾,3%是指什末,指油缸全行程的吗?Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
我近来恰好用过一个分流集流阀,也叫同步阀。是带压力补偿和纠偏功能的。每个油缸行程是180mm,全行程范围内误差2.5mm,误差值在1.4%。开始系统流量稍小于额定流量,误差在1.67%。同步精度跟流量有关系。我用的同步阀是两个出口有纠偏桥路的。这个效果已经是很好的了。Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
分流集流阀同步控制受负载、流量的影响,且只能保证速度同步,位置同步精度不高Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
我以前用过一个受系统压力影响很大,压力太高就不同步了Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
花弄影老兄:能否告知你用的同步阀是哪个厂家生产的吗?Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
我用的是SUN的FSBS-XAN。样本上标明的最大同步误差是±2.5%,那是在最大工作压力下的数值。我的系统在活塞动作时压力很低,只有大约20bar.
好象SUN还有更高精度的同步阀,标明同步精度能达到最大±1.5%,还要等段时间试用后才知道。
分流集流阀同步精度是很低的.Re: 分流集流阀同步问题---[请教]
分流集流阀的同步精度跟阀的压差有很大关系,一般同步精度不是很高。
