wwsixu 发表于 2011-10-29 18:51:45
光电开光能不能实现此功能?
如图 工件不动    伺服滑台控制光电元件前后 移动
通过 光电开光信号 在工件边缘 遮挡/未遮挡的临界状态 来 定位 工件的 边缘
要求 精度 0.1mm    工件表面比较粗糙    距离 800mm
环境:数控机床内 可能有 油雾 切削液不过可配个气管吹着光电部件
求合适的 光电开光!!!
seebb 发表于 2011-10-29 19:47:18
有油雾的话比较麻烦,我司的机械手找wafer时用的是SUNX的一款反射式激光传感器,很好用,但是是在洁净环境中的。
hccad 发表于 2011-10-29 20:11:03
有的,
threetigher 发表于 2011-10-29 21:19:24
工件是什么材质?
这种情况下,如果光电不好用,就可以采用金属传感器等其他微距离检测方法。
wwsixu 发表于 2011-10-29 21:24:58
工件材料
铝合金塑料 都有
在测量时是不开 切削液的
而且 压缩空气 吹着环境 应该 还好
seebb你说的 SUNX不会是松下 神视吧
wwsixu 发表于 2011-10-29 21:45:28
seebb 发表于 2011-10-29 19:47 static/image/common/back.gif
有油雾的话比较麻烦,我司的机械手找wafer时用的是SUNX的一款反射式激光传感器,很好用,但是是在洁净环境中 ...
你说的 SUNX不会是松下 神视吧
会说话的小牛 发表于 2011-10-29 21:58:32
可能不行,光电反射时有可能因为反射的角度问题造成误报,请注意,我们就遇到类似的问题,所以要考虑高精度的传感器
wwsixu 发表于 2011-10-29 23:15:19
会说话的小牛 发表于 2011-10-29 21:58 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
可能不行,光电反射时有可能因为反射的角度问题造成误报,请注意,我们就遇到类似的问题,所以要考虑高精度 ...
如果 先 做一个 粗定位
让工件 完全 挡住测量光线   让他照不到反射器上
然后 漫漫 回退直到 触发 开关
这样 还有 反射角度问题?
或者采用 发射器   受光器分离 的 装置    就不需要 反射光线了
打铁的 发表于 2011-10-30 10:14:37
这个用对照光纤。
wwsixu 发表于 2011-10-30 11:04:19
打铁的 发表于 2011-10-30 10:14 static/image/common/back.gif
这个用对照光纤。
什么是 对照光纤?
刚查到个东西叫激光位移传感器   能测距
直接测量距离   然后 直接控制 伺服定位貌似更简单
页: [1] 2 3
查看完整版本: 光电开光能不能实现此功能?
