把一个直径10.5毫米的卡簧放进盲孔内的槽内,有什么方法最快?
一个直径10毫米的盲孔,盲孔的内壁上有一道槽,想把一个直径10.5毫米的卡簧放进盲孔内的槽内,有什么方法最快?谢谢!要在槽的里面放一个直径10.5毫米的卡簧,请教
一个直径10毫米的盲孔,盲孔内壁有一道槽,要在槽的里面放一个直径10.5毫米的卡簧。大家帮忙一下看看怎么样放的效率快!谢谢! 用专门的刀加工了。。。如果没那刀,自己做一把{:soso_e120:}
如果做不了,那加工个10.5的孔,再打入个外径10.5内径10的管就行了。 楼主说的10毫米的孔是大工件上的还是小工件上的?方便车床加工吗? 有装卡簧的专用工具,一捏OK 一般来说就用卡簧钳, 至于快 或者自动化 没接触过。有这个必要吗? 也许,可以车一个喇叭口,然后用一个直径9.5,前面有个比卡簧收缩后稍小的一段用以别住卡簧的棒子,通过喇叭口把卡簧收缩到10,一直推到槽里。 如果是自动化,就涉及到卡簧就位,气动手指收缩模拟卡簧钳,送入孔中,然后一个气缸将卡簧推到槽里。 卡王有好多种你说的是怎样的? 车一个喇叭口,用9mm的拉光园一推ok
