铣床,工作台突然掉落---[请教]
<P>在工作过程中工作台突然掉落</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">拆开发现滚珠丝杠80的丝母内只有60多个钢珠,自会不会是主要原因</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">有没有有效的维护方法</FONT></P>
Re: 铣床,工作台突然掉落---[请教]
行程开关Re: 铣床,工作台突然掉落---[请教]
关键限位开关要可靠;不超性能、超负荷使用设备滚珠丝杠娇气的很
不可能是行程开关的问题,主要原因应该是铣床升降台滚珠丝杠副的自锁机构故障,或者是丝杠末端的螺母脱扣。
楼主,工作台从哪掉下来的,X、Y、Z哪个轴?Re: 铣床,工作台突然掉落---[请教]
楼主使用的是国产设备吧。1.将限位开关的控制盒打开清理后从新做防水。密封一定要作好。
2.使用动作可靠的限位开关,尤其是减速开关。极限开关只是一个摆设,减速开关失效后极限开关来不及停下机床.......。
3.如果可能将机械式限位开关换成无触点开关,动作会可靠些。
机床的工作范围都在丝杠的有效范围内,只要丝母上的塑料盖没坏一般不会出现钢珠丢失的情况。
丝母是成对安装的调整垫不要动,方向最好不要换。
用甘油将钢珠粘在环行槽内,钢珠的回流槽(一般是塑料件)方向不要调整。
转动丝杠,将丝母盘进轴承座。安装端盖。接通润滑油路。
调整限位开关位置。重新开机前检查机床软限位。OK
我曾经修复一台Y轴下炕的机床,机床精度符合加工要求CMK=2.2>2.0。一直使用至今。
我们公司的一台铣床也掉了,化了1900换的,主要就是限位脱落,人为操作不当,Re: 铣床,工作台突然掉落---[请教]
楼主没说清楚Re: 铣床,工作台突然掉落---[请教]
是不是北京铣呢?还是江东铣》它们的升降都是用滚珠丝杆的,用滚珠丝杆的,它会有个自重的问题,自己会往下滑落,也就是往下丢,但是机床有一套调整装置,当滚珠丝杆用久了,磨损之后,就需要调整这装置中的摩擦片,来抵消自重的力。螺母最好不要拆开,滚珠会散,容易丢掉。如果你那有机修,可以让机修调整Re: 铣床,工作台突然掉落---[请教]
你的脚没事吧?哈哈
