同样的孔,两种标注方法,加工方法的差异
同样的四个孔,两种标注方法,哪一种加工精度高?哪一种加工简单?请教详细分析。 本人愚见,仅供参考在加工中心上,加工精度和难度都一样;
手工划线冲眼,钻床加工,右边的加工简单,精度稍高。 是吗!我觉得不会吧!是机加工吗 本帖最后由 yhc6850 于 2011-10-24 17:32 编辑
左边的图纸要求高点,人家钳工师傅划线钻孔就是按照左边的来,左边的不会钻偏,右边的可能会搞成平行四边形的孔位 液压小虫 发表于 2011-10-24 17:13 static/image/common/back.gif
本人愚见,仅供参考
在加工中心上,加工精度和难度都一样;
手工划线冲眼,钻床加工,右边的加工简单,精 ...
如果不再加工中心上呢?
{:soso_e127:}铣床上加工的话孔的位置度偏差是差不多的,左图用分度盘分,又图直接摇轮子。 在只有一种设备下,不管怎么标准,最后都要换算成右边的尺寸来加工
肯定是左边那幅精度要求高 去问问铣工都知道 铣床上加工的话孔的位置度偏差是差不多的,左图用分度盘分,又图直接摇轮子 数控机床加工,两图精度应该是一样的,普通机床加工我认为右图更容易达到图纸要求
