ETA300PPS-RCT全自动托盘在线式缠绕机全图 ! f( c D% S R) h- o% t
) P9 w2 p2 O/ O8 F* B O
* n* v1 J* S- U
全自动在线缠绕机产品用途: V$ v7 e3 \( _$ A2 ~* n* V# R
全自动在线式缠绕机是适应流水线作业的包装机械,非常适合现代化企业的自动化包装的需要,对提高包装效率、降低劳动强度,有效利用人力资源,起到非常积极的作用。目前,该缠绕机已经在化工、电子、食品、饮料、造纸等行业包装线中得到广泛应用。
. H, G' o" h: r7 }- Z+ j( }$ r※主要性能& u/ i. m1 Q% G9 A: g
*膜架系统 预拉伸膜架,预拉伸可达300%,自动送膜,交流调速系统$ K* [0 ]. _, Y7 v. W
*升降立柱 双链条结构,升降速度变频可调
9 n9 a9 S% J' [' O*转盘特性 采用回转支撑,运行平稳,高效可靠,使用寿命长无故障
$ F% B7 f) A, R+ Q! d1 `9 m' D*控制系统 PLC可编程控制 ,按钮式操作面板,简单明了;+ Q6 Y$ x @" M6 O
*操作功能 与主控通讯自动运行自动输入货物,完成 机器设定功能,
7 l8 m1 ?' k/ |( H 自动感测货物高度及光电屏蔽功能
2 M. x/ ]& y1 k: z h0 N
5 m+ C# E7 h: U" R*本机输送系统 辊子输送(链条,链板可选) c" Y- o V: |
输送线高度:565mm,
7 M: x) E( z) a) W 输送线速度:15m/min,
% `3 A4 s r) S8 {$ | 输送线承重:3000kg4 W! G% G: x5 [
输送机电机:750W7 O5 N, N. U( g
包装机前后输送线另外定制
8 N# R- R7 R: K*自动上断膜机构 电动(气动可选)控制,自动上膜、断膜1 y% w3 |& i3 ^
※主要参数
: I: v; i! m5 f0 S+ M*裹绕规格 (800-1200)mm×(800-1100)mm定货时注明
/ C2 }) H% @& q$ x1 z" Z; O* h*包装高度 800-1800)mm/(800-2400)mm 可选
. x6 T$ i ]% _" T2 p*包装效率 30-50托/小时
2 _! ^6 n8 P& T, q& Y0 q1 Y*转台速度 0-15rpm转速变频可调,转盘缓起缓停
- M& B* m/ J4 X V4 D, ^6 K*转台尺寸 直径:1800mm 高度:400mm
S7 B2 f* l) H; G*转台承重 2000kg" M6 ]( T2 H7 D% V& \1 h
*整机重量 1000kg(主机)
' A3 d( |. l. s5 K6 ~4 h*外形尺寸 2820mm×1800mm×3200mm, L7 s7 I: e, Y, z; a
*电 源 380VAC/50Hz/20A,三相五线
8 e- y4 O0 P+ A. M*电机功率 转台0.75kw,膜架0.4kw,立柱0.37kw
0 l4 g# n' }& W9 @4 K6 X% T( V0 Z! z5 [3 L$ L% i
+ V; E9 r; _! O0 @0 d
