wjzhl2007 发表于 2011-10-7 15:19:13
轴流风机和离心风机同样的电机功率那个风量大?
烘房用同样的电机功率,轴流风机和离心风机那个风量大,风压那个大。烘房循环风机用哪种更好。
2266998 发表于 2011-10-7 16:04:49
没法比,不是一个东西,轴流的风量大,风压小,而离心机是反的,
你要按你特性曲线选,而不是轴流或离心,
wjzhl2007 发表于 2011-10-7 21:32:19
2266998 发表于 2011-10-7 16:04 static/image/common/back.gif
你要按你特性曲线选,而不是轴流或离心 ...
就是要求烘房内有风循环,风速要大一点
dsz641204 发表于 2011-12-9 08:38:49
我要抽皮带廊内的蒸汽,用风量大的好,还是用风压大的好?请哪位专家帮忙指教一下
dsz641204 发表于 2011-12-16 11:23:04
哪种风机抽力大啊?风机的安装对管路有什么要求
bull-an 发表于 2011-12-25 17:59:30
烘房的用作循环气流,建议用轴流,风量大,循环充分
翔梦随风 发表于 2012-1-5 21:15:42
取自百度百科
离心风机和轴流风机主要区别在于:   1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;   2、前者安装较复杂   3、前者电机与风机一般是通过轴连接的,后者电机一般在风机内;   4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。   此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。   添补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备装简单方便的特点。   混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。   将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。   机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
dickych 发表于 2012-8-25 11:14:25
考虑维修方便,选离心风机。
4124323 发表于 2012-9-22 08:45:57
考虑维修方便,选离心风机
牧虎惊艳 发表于 2013-3-2 22:32:59
轴流风机就可以
查看完整版本: 轴流风机和离心风机同样的电机功率那个风量大?
