ahua0769 发表于 2011-9-28 07:29:13
落料、拉深、冲孔复合模的课程设计
目    录 引言................................................. 51.零件冲压工艺分析................................. 61.1 制件介绍.................................................... 61.2 产品结构形状分析............................................ 61.3 产品尺寸精度、粗糙度、断面质量分析.......................... 62.零件冲压工艺方案的确定........................... 72.1 冲压方案.................................................... 72.2 各工艺方案特点分析......................................... 72.3 工艺方案的确定.............................................. 73.冲模结构的确定................................... 73.1 模具的结构形式.............................................. 73.2 模具结构的选择.............................................. 84.零件冲压工艺计算................................. 84.1零件毛坯尺寸计算............................................ 84.2 排样........................................................ 84.3 拉深工序的拉深次数和拉深系数的确定.......................... 94.4 冲裁力、拉深力的计算........................................ 94.5 拉深间隙的计算............................................. 114.6 拉深凸、凹模圆角半径的计算................................. 114.7 计算模具刃口尺寸........................................... 114.8 计算模具其它尺寸........................................... 124.9 校核凸模强度、刚度......................................... 155.选用标准模架.................................... 155.1 模架的类型................................................. 155.2 模架的尺寸................................................. 156.选用辅助结构零件................................ 166.1 导向零件的选用............................................. 166.2 模柄的选用................................................. 176.3 卸料装置................................................... 176.4 推件、顶件装置............................................. 176.5 定位装置................................................... 177.编制冲压工作零件工艺卡.......................... 187.1 落料凹模的选材、加工及热处理工艺过程....................... 187.2 上凸凹模的选材、热处理及加工工艺过程....................... 187.3 下凸凹模的选材、热处理及加工工艺过程....................... 197.4凸模的选材、热处理及加工工艺过程........................... 198.编制制件冲压工艺卡.............................. 209.总结............................................ 21参考文献............................................ 23
铁血江湖 发表于 2011-9-28 11:05:15
大三上学期就开始这个东西了哈,想当年我们也是这个时候的,往事不堪回首呀
ahua0769 发表于 2011-9-29 07:09:18
顶一顶--------------
cadyh 发表于 2011-9-29 21:41:01
好东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
残月f 发表于 2011-10-8 23:57:11
顶一顶--------------
时光......... 发表于 2011-10-9 13:42:40
冲压模呀                           冷冲模
然思 发表于 2011-10-9 16:00:51
好好学习了。。。。{:soso_e100:}
特殊的爱 发表于 2011-10-13 21:53:39
哇这是大3的课程啊   可我18岁那年就学完了   看来我是天才啊
ahua0769 发表于 2011-11-18 07:23:49
学习一下--------------
simondog 发表于 2011-11-20 09:22:16
学习学习,希望有用................
页: [1] 2 3
查看完整版本: 落料、拉深、冲孔复合模的课程设计
