sleepingcat 发表于 2005-11-4 12:08:41
热处理常用英文词汇(z)
<IMG src="/Emoticons/msn/smile_tongue.gif"><IMG src="/Emoticons/msn/smile_tongue.gif">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="95%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD></TD></TR>
<TR>
<TD class=lh13>1. indication 缺陷 <BR>2. test specimen 试样 <BR>3. bar 棒材 <BR>4. stock 原料 <BR>5. billet 方钢,钢方坯 <BR>6. bloom 钢坯,钢锭 <BR>7. section 型材 <BR>8. steel ingot 钢锭 <BR>9. blank 坯料,半成品 <BR>10. cast steel 铸钢 <BR>11. nodular cast iron 球墨铸铁 <BR>12. ductile cast iron 球墨铸铁 <BR>13. bronze 青铜 <BR>14. brass 黄铜 <BR>15. copper 合金 <BR>16. stainless steel不锈钢 <BR>17. decarburization 脱碳 <BR>18. scale 氧化皮 <BR>19. anneal 退火 <BR>20. process anneal 进行退火 <BR>21. quenching 淬火 <BR>22. normalizing 正火 <BR>23. Charpy impact text 夏比冲击试验 <BR>24. fatigue 疲劳 <BR>25. tensile testing 拉伸试验 <BR>26. solution 固溶处理 <BR>27. aging 时效处理 <BR>28. Vickers hardness维氏硬度 <BR>29. Rockwell hardness 洛氏硬度 <BR>30. Brinell hardness 布氏硬度 <BR>31. hardness tester硬度计 <BR>32. descale 除污,除氧化皮等 <BR>33. ferrite 铁素体 <BR>34. austenite 奥氏体 <BR>35. martensite马氏体 <BR>36. cementite 渗碳体 <BR>37. iron carbide 渗碳体 <BR>38. solid solution 固溶体 <BR>39. sorbite 索氏体 <BR>40. bainite 贝氏体 <BR>41. pearlite 珠光体 <BR>42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体 <BR>43. black oxide coating 发黑 <BR>44. grain 晶粒 <BR>45. chromium 铬 <BR>46. cadmium 镉 <BR>47. tungsten 钨 <BR>48. molybdenum 钼 <BR>49. manganese 锰 <BR>50. vanadium 钒 <BR>51. molybdenum 钼 <BR>52. silicon 硅 <BR>53. sulfer/sulphur 硫 <BR>54. phosphor/ phosphorus 磷 <BR>55. nitrided 氮化的 <BR>56. case hardening 表面硬化,表面淬硬 <BR>57. air cooling 空冷 <BR>58. furnace cooling 炉冷 <BR>59. oil cooling 油冷 <BR>60. electrocladding /plating 电镀 <BR>61. brittleness 脆性 <BR>62. strength 强度 <BR>63. rigidity 刚性,刚度 <BR>64. creep 蠕变 <BR>65. deflection 挠度 <BR>66. elongation 延伸率 <BR>67. yield strength 屈服强度 <BR>68. elastoplasticity 弹塑性 <BR>69. metallographic structure 金相组织 <BR>70. metallographic test 金相试验 <BR>71. carbon content 含碳量 <BR>72. induction hardening 感应淬火 <BR>73. impedance matching 感应淬火 <BR>74. hardening and tempering 调质 <BR>75. crack 裂纹 <BR>76. shrinkage 缩孔,疏松 <BR>77. forging 锻(件) <BR>78. casting 铸(件) <BR>79. rolling 轧(件) <BR>80. drawing 拉(件) <BR>81. shot blasting 喷丸(处理) <BR>82. grit blasting 喷钢砂(处理) <BR>83. sand blasting 喷砂(处理) <BR>84. carburizing 渗碳 <BR>85. nitriding 渗氮 <BR>86. ageing/aging 时效 <BR>87. grain size 晶粒度 <BR>88. pore 气孔 <BR>89. sonim 夹砂 <BR>90. cinder inclusion 夹渣 <BR>91. lattice晶格 <BR>92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性 <BR>93. spectrum analysis光谱分析 <BR>94. heat/thermal treatment 热处理 <BR>95. inclusion 夹杂物 <BR>96. segregation 偏析 <BR>97. picking 酸洗,酸浸 <BR>98. residual stress 残余应力 <BR>99. remaining stress 残余应力 <BR>100. relaxation of residual stress 消除残余应力 <BR>101. stress relief 应力释放 </TD></TR></TBODY></TABLE>
lu69 发表于 2006-7-25 09:46:18
Re: 热处理常用英文词汇(z)
好东东,很实用。谢谢!
hmd1978 发表于 2006-8-26 20:16:30
Re: 热处理常用英文词汇(z)
谢谢lz
asd0034 发表于 2006-10-17 11:19:57
Re: 热处理常用英文词汇(z)
不错,谢谢!
yucang 发表于 2006-10-18 13:41:39
Re: 热处理常用英文词汇(z)
楼主真是个有心人,谢谢
mxxz520 发表于 2006-12-12 11:21:14
Re: 热处理常用英文词汇(z)
以后遇到就不要再查字典了
joyym 发表于 2006-12-27 08:24:28
Re: 热处理常用英文词汇(z)
非常感谢楼主!
tcorn110 发表于 2006-12-27 09:08:45
Re: 热处理常用英文词汇(z)
太感谢了~~ 正需要哟~
joyym 发表于 2006-12-27 12:51:18
Re: 热处理常用英文词汇(z)
不知道还有没有下文。有点贪!呵呵!
tianweikun 发表于 2007-5-23 11:39:45
Re: 热处理常用英文词汇(z)
非常感谢啊???
   雪中送炭啊!!!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 热处理常用英文词汇(z)
