密封圈配合公差,请教
请教:密封圈配合公差,其中密封圈是用四氟做的不知道和旋转轴及外圈之间配合公差是多少?
密封啥玩意啊,压力多大? 你这个是动密封,建议用NOK的油封,带骨架的唇形,NOK样本上关于间隙及公差都有详细说明
tgpsjx 发表于 2011-9-19 10:46 static/image/common/back.gif
密封啥玩意啊,压力多大?
压力不大是螺旋输送机两端口粉料不出来就行 聚四氟乙烯加工以后安装的话尺寸会发生变化,如果压力不大只是粉料的话和轴的配合就用H8/f7,和上面的配合H7/js6,主要考虑旋转的时候轴的负担不要太大,轴承可以选择带防尘盖的那种。
如果是食品的话可以考虑旋转泛塞之类 为什么要用聚四氟乙烯呢,用油封,唇型密封都可以,用纯聚四氟乙烯环没法自给补偿,而且多少得留点间隙,长时间粉尘聚集磨损,不知道能否封住,而且好像不太好换;个人意见。 tgpsjx 发表于 2011-9-20 15:11 static/image/common/back.gif
为什么要用聚四氟乙烯呢,用油封,唇型密封都可以,用纯聚四氟乙烯环没法自给补偿,而且多少得留点间隙,长 ...
食品级要求,一般油封达不到食品级不能用, 四氟比较耐磨的 而且润滑效果也好主要是间隙不知留多少是好 没这种应用经验,我要是设计的话,聚四氟乙烯孔给个H8——H9的公差吧,轴f7吧,不行装配时再修,个人意见,期待师傅级社友指点 不知道这个问题是否还困扰你,现在工业可以实现定制化油封加工,骨架油封或者专利的加强油封都可以实现,纯PTFE材质的唇部,以及较硬材质的肩部都符合食药行业的应用,只是成本稍贵。另外,可以询问一下专门做密封材料的平台,市场上应该有这样的密封材料的。
