宽770MM的彩涂板怎么才能做成R120的圆弧?
请问宽770MM的彩涂板怎么才能做成R120的圆弧如下图所示 注:不是用折弯机一刀一刀的排,
那圆弧最好是一次成型,或者两次,普冲有没有办法做到,请大家给点意见
建议楼主将所需加工工艺的参数上齐全,这样抽象的问题一般是很难解答的。 线切割应该可以 精度不高,自己找合适的圆管破开做个简易的成型模具就可以,不行就开模吧。 做模具很容易实现这样的结果,两端分别做! 滚圆机啊。。滚好在折。。 这活明显就是萨瓦尼尼P4的菜,目测加工时间40秒一件。 taixuyok 发表于 2011-9-16 18:17 static/image/common/back.gif
不是每个企业都那么有钱的,,,,
可以用卷板机制作. 你是要切那个形状的平面?还是要做个像雨蓬的东西啊?如果是切割的话大把工艺都可以做到~~如果是做雨蓬那样的就更简单了~~滚圆机滚就可以了
