冷水黄金 发表于 2011-9-8 22:21:50
采用自来水润滑轴承效果如何?
当然选用的是普通不锈钢轴承 , 一次性使用的流动水
要注意哪些问题?
避雨瀑布下 发表于 2011-9-8 22:35:27
没戏,负荷必须很小,转速也不能太高,
水的黏度低,不能有效建立边界膜,金属是直接摩擦的,损耗大,很快就会失去原始精度,其微转动就会加剧,到一个特定点,就会急转,甚至十字磨损,基本就完蛋了,
大虾看看前段时间那个大家猜来猜去的轴承磨损帖子,就是十字磨损,楼主自己都不明白,大家瞎猜,
避雨瀑布下 发表于 2011-9-8 23:06:53
散热好点,其它没有什么,用低黏度润滑剂的,一定要用高硬度材料,比如陶瓷,用不锈钢肯定不行,很快就虾米了,
fmdd 发表于 2011-9-8 23:20:33
建议用专用的水润滑轴承,这种轴承用在船舶艉轴处的,对适用线速度大致在1~5m/s,高了不好,低了更不好,使用寿命大致1~2年,优秀的可以达到4年
SUNHD 发表于 2011-9-8 23:48:35
挖泥船的铰刀轴用橡胶做轴承,用河水润滑。
害怕伏枥 发表于 2011-9-9 04:48:47
曾经用白合金与氮化钢的配合制作计量泵,对付5厘泊粘度液体的输送。传动轴与轴承对工质不屏蔽。
普通轴承或普通材质的滑动轴承均不能适应。
互通有无 发表于 2011-9-9 15:09:45
介绍一下工况怎么样?
shenpu08297 发表于 2011-9-13 08:40:24
长见识了~
649997847 发表于 2011-10-20 11:27:00
水的粘度太低,要形成润滑膜估计得需要很特殊的条件,比如转速、载荷、温度……
当然这只是本人的猜想,还需要大侠们的指点
查看完整版本: 采用自来水润滑轴承效果如何?
