查看: 2574|回复: 3
轴承加热温度,请教
发表于 2011-9-8 09:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承加热温度,起始温度是在室温的基础上加温,还是加热器显示温度到了就可以了?
发表于 2011-9-8 10:19:56 | 显示全部楼层
5 g& X1 [. z4 l& [8 M! l3 [
% \  W7 t; l7 {/ o: F学习下  这个生产中常用得上 个人认为是油的温度(测量温度)
发表于 2011-9-8 11:50:00 | 显示全部楼层
电磁加热器设定到多少度就行了
发表于 2011-11-25 16:33:53 | 显示全部楼层
一般按加热显示器显示的温度
GMT+8, 2025-8-11 04:26 , Processed in 0.058639 second(s), 14 queries , Gzip On.
