数控车床加工技巧,一刀双刀补
和大家讨论一个提高数控车加工效率的方法,一般经济型数控车的4工位刀架有时会出现4把刀不够用,或者够用但有时要倒个角还要多装一把倒角刀,降低了加工速度,一些入门不久的工人长为此烦恼,我在此提出一些我平时加工的经验,或大家都能提出一些平时加工的技巧,一起讨论,共同提高。一把刀如45度外圆刀,有两个刀尖可用,除了车外圆还可以倒角,灵活应用它有时可以少换一次刀,你可以这样对刀,如此刀装在一号刀工位,对刀时先对车外圆刀尖,输做01号刀补,然后对倒角刀尖,输做05号刀补,使用时,车外圆用T0101,倒角用T0105即可。
还有一种一刀双刀补,是一个刀尖两个刀补,一个常用,一个待用,两个刀补一样,待用的刀补改一下磨损,应用到跳段里应付余量不均场合,可大大减少编程量,大家去联想去吧。。。
想不出来,
g99 t0101 m8
m3 s1000
g0 x53 z3
g1 x5 f0.01
x-0.5 f0.05
g0 z2
t0105
g0 x50
z2
g1 z-20
go x100 z150
m30
我们经常用 少一步
g1 zo f0.3 不错,有谁用过一个刀尖双刀补的。 简单的问题,在某些特定情况下,我们12工们的刀塔也会用双刀补。不过一般是刀具要使用两个部位的原因。排刀架都是一个刀号多个刀补号的用法。 一般有经验的都知道这种方法 以前经常用(包括普车)。
我们现在做孔都是用焊刀,一个刀柄焊两个刀头(内孔,切槽),也是一个刀号两个刀补。 很不错,在很多时候应该是用的着的! 这个貌似不是什么新鲜事啊,咱们经常这么干的
