leizi851009 发表于 2011-8-29 14:54:27
求助:直动减压阀的一些特性
最近测试一个气路压力时发现一个奇怪的现象,该气路上接有一个LR-M5-QS-4的减压阀,当我增大进气压力时,减压阀出气压力反倒减小,减小进气压力时,减压阀的出气压力反倒增大了,百思不得解,望各位指点下!!
液压小虫 发表于 2011-8-29 15:13:21
我感觉是 进气口和出气口 装反了,气压高时气体推动阀芯关闭,出口得不到压力气源; 气压低时阀芯没有关闭,出口就有压力气体。
现在调回来,不知道是什么情况?
chnsyang 发表于 2011-8-29 15:36:04
正在设计减压阀,不会算啊!
glin2051 发表于 2011-8-29 15:52:17
同意二楼的说法,先检查有没装反,因为这个错误很容易犯,还有仔细看一下这个阀的说明
液压小虫 发表于 2011-8-29 15:53:23
反复看看《新编液压工程手册》,慢慢就会明白
leizi851009 发表于 2011-8-29 16:19:18
应该不会反的啊,这个阀是直接接到分气块上的,没可能接反的
ztc1026 发表于 2011-8-29 18:55:45
更换一件新的再试试
紫剑狂风 发表于 2011-8-29 18:59:17
你先查下这个减压阀的通气流量范围是多少,如果超过功率范围会出现这种问题!
COOLBOYJING 发表于 2011-8-29 21:29:37
不知道,路过!!!!!!!!
leizi851009 发表于 2011-8-30 12:27:02
8楼意思是进气口和出气口的压差可能不在范围内?
查看完整版本: 求助:直动减压阀的一些特性
