lm544943331 发表于 2011-8-29 09:35:34
填充图案时怎么老提示边界未闭合……求指点……
……我检查了好几遍都闭合了……还有如何调节填充图案边界接点处的默认间隙值………………
2266998 发表于 2011-8-29 09:47:06
肯定是没有关闭好,确定无疑,甭费劲了,你自己沿周边封闭一下,再填充就可以了,这基本是个画图习惯问题,早期训练不严谨,线条的删改比较随意,就常有这个毛病,
silei126 发表于 2011-8-29 09:56:15
不一定!你在拭去点的时候,必须保证你要填充的那个闭合空间一定处于桌面内!要不就算是闭合空间也会显示无边界的!
lizh87 发表于 2011-8-29 09:56:24
我也遇到过,解决办法是拾取边界填充
lm544943331 发表于 2011-8-29 09:58:41
2266998 发表于 2011-8-29 09:47 static/image/common/back.gif
肯定是没有关闭好,确定无疑,甭费劲了,你自己沿周边封闭一下,再填充就可以了,这基本是个画图习惯问题, ...
图形非常简单,我重画了一遍……还这样,而且他提示没有闭合的红圆圈还老变化,这次填充是这没闭合,下次又是别的地方……
silei126 发表于 2011-8-29 11:16:08
lizh87 发表于 2011-8-29 09:56 static/image/common/back.gif
我也遇到过,解决办法是拾取边界填充
说的通俗点就是,你不是要填充图形么,先把你要填充的图形全部摆放在CAD黑色区域内,就是双击滚动轮会吧,然后填充,想填充哪就填充哪,只要你的图形是闭合的,肯定没问题!懂了?
孤酒 发表于 2011-8-29 11:20:43
个人认为软件也是有些问题的,一般这种情况都想别的办法,不管怎样,填充上了就行了
有时候将图形复制到别处,单独填充,然后再复制过来。
honyo2011 发表于 2011-8-29 11:32:03
在AUTOCAD里面这样的事情经常会发生的,在SOLIDWORKS里面就绝对不会有这样的事情,这也是我放弃CAD的原因之一。
哈奇 发表于 2011-8-29 11:37:39
肯定是盗版的,只能这么解释!
dabaimogu 发表于 2011-8-29 12:00:05
用点选区域填充不好使的时候,用选对象的方法填充就好了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 填充图案时怎么老提示边界未闭合……求指点……
