lijinmu
发表于 2011-8-27 14:32:40
如何把cad草图复制到2010sw草图里面进行3D建模?请教各位大侠!
注:复制,粘贴 没有用
kedon20111
发表于 2011-8-27 16:03:46
帮助文件,会看不?
qingfeng687
发表于 2011-8-27 16:45:16
SW新建零件 选择一个基准面,然后 插入 DXF/DWG...,找到你的CAD图,注意单位选择,就OK了。
label
发表于 2011-8-27 16:53:09
先在CAD中框选草图,复制,然后在SW新建零件 选择一个基准面,在编辑下拉菜单中选粘贴,按Ctrl+V无效!
lijinmu
发表于 2011-8-29 08:35:07
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
honyo2011
发表于 2011-8-29 11:08:58
只有在草图状态可以引入。
液压小虫
发表于 2011-8-31 16:58:08
右键点击cad文件的图标,选择打开方式为2010sw
lijinmu
发表于 2011-10-6 10:48:46
这个问题已经解决了!谢谢各位大侠
hnsddm
发表于 2013-8-12 09:58:38
咋整的啊LZ?请赐教~
