emop 发表于 2011-8-26 00:48:50
铝合金压铸抛光后,遇水为什么会变成这种异色?
铝合金压铸(浇铸件)抛光后,遇水为什么会变成这种异色的现象?如图片.
不明白,为什么会这样子?这种应该叫什么名字,氧化? 谢谢各位了。
鑫泽 发表于 2011-8-26 07:44:26
有点像铝水箱上的氧化层~~~等待结果。。。
parkq11111 发表于 2011-8-26 08:06:58
感觉像是氧化时间长了是不是有点白色的点呢?
飞翔我心 发表于 2011-8-26 08:38:36
1、发生这种现象是产品表面发生氧化形成氧化铝所致。
2、氧化铝,又称三氧化二铝,化学式为:Al2O3,分子量102,通常称为“铝氧”,是一种白色无定形粉状物,俗称矾土,属离子晶体,成键为共价键,熔点为2050℃,沸点为3000℃,真密度为3.6g/cm,它的流动性好,不溶于水,能溶解在熔融的冰晶石中。氧化铝是金属铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气反应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中的铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。在长时间接触酸性物质或暴露在潮湿的带有酸性或盐类物质的环境中破坏了覆盖在零件表面的的氧化铝薄膜,使铝继续与氧气反应生成氧化铝,从而会在零件表面出现大面积的白色物体----氧化铝。
3、对于抛光产品,由于在抛光时,将产品表面的角质层破坏,一般都会加抛光膏保护.
honyo2011 发表于 2011-8-26 09:00:48
应该是氧化,铝是一种不稳定金属,抛光后表面析出铝元素,所以很快会发生氧化现象,解决的方法应该是用煤油做清洗剂和润滑剂,不要用水。
jucc 发表于 2011-8-26 10:51:29
因为抛光去了原有氧化层,
lijian2009 发表于 2011-8-26 13:46:23
抛光去除了表面的氧化铝薄膜 单晶铝与氧反应生成三氧化二铝
鑫泽 发表于 2011-8-26 13:58:47
在汽车的全铝发动机上常会看到这种白斑应该就是氧化
luchun6304 发表于 2011-8-26 16:56:00
学习了。
也遇到过类似问题。不过是喷塑前处理出现的这样的问题。在碱水里泡过,产品表面渗出白色颗粒。
332721395 发表于 2011-8-26 16:59:53
铝被氧化了,它既可以溶解在酸性液体中也可以溶解在碱性液体中
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 铝合金压铸抛光后,遇水为什么会变成这种异色?
