chen_cjw 发表于 2011-8-25 22:06:47
外圆磨床磨出来不圆,紧急求助
现我公司有一台外圆磨床,用三爪卡盘夹工件磨的时候,是椭圆,椭圆度0.03mm,有什么方法能使椭圆度达到0.005.
我用两顶尖顶的时候没有出现椭圆。。。
谢谢!!!
大路朝阳 发表于 2011-8-25 22:27:37
两顶尖顶的时候是死的,所以不会出现问题,你用表打一下三爪外圆,有没有跳动,在用心棒打一下看,最好打一下主轴,因为装三爪是要主轴旋转的,是不是你主轴后面松多了。再有就要刮滑动轴承了。
liuziqiang00 发表于 2011-8-25 22:45:58
同意楼上说法!!!!!!!!!!!
dotaman 发表于 2011-8-26 08:18:31
经验啊:victory:涨见识了
螺旋线 发表于 2011-8-26 08:23:47
可能是工件主轴回转精度不够。
看情况,轴承的要修了。
如果是轴瓦的,在头架尾部有调间隙的机构,让懂的调下就可以了。
但假如你卡的是薄壁件或者没卡结实,那就是另外一回事了。
yaoshenggang88 发表于 2011-8-26 12:08:17
个人的浅见是主轴如果摆太大打顶尖也滑用
laters 发表于 2011-8-26 19:03:40
也有可能工件在加工时刚性不够,可能是工件本身刚性不够或者是床子的刚性不够,
把进刀量减少试试!
shanxibaoji_12 发表于 2011-8-26 19:27:30
自定心的三爪卡盘和两顶尖拨盘的方式精度没法比较,如果一定要用卡盘装夹建议用四爪卡盘,装夹后打表搞正。
北京机床维修 发表于 2011-8-26 20:01:22
螺旋线大侠说的在理,有时还要看你是如何加工的,比如前面用三爪,后面用顶尖,在同心度不足的情况下也会出现问题的。
樵薪 发表于 2011-8-26 20:42:20
拨盘不是用来装卡盘的,支承就两深沟球轴承,轴向也由窜动,支承点也不长。如要使用,建议改轴承布置,把支承放在卡盘里,减小悬臂。
查看完整版本: 外圆磨床磨出来不圆,紧急求助
