greatshy 发表于 2011-8-24 15:44:21
轴承充填润滑油脂,请教
{:2_44:}    一般来说,轴承内充填润滑油脂在1/3-1/2为宜,可是,由于充填量没法计算,我们厂一般都是将油脂充满至溢出,这会让轴承工作时升温。请问,到底该如何处理呢?
zdt 发表于 2011-8-24 17:30:21
油脂充满至溢出,散热不好,油脂变成液体流出,加速设备老化
baboon9105 发表于 2011-8-25 07:12:00
按照有关手册,轴承转速在极限转速50%以下,1/2~2/3自由空间容积;轴承转速在极限转速50%以上,1/3~1/2自由空间容积。
shenpu08297 发表于 2011-8-31 12:25:13
横竖安装填充量也是有一定区别的 LZ加我Q详谈 334508297:lol
longlong516 发表于 2011-8-31 12:30:35
这个我曾在一项目中涉及到,
如有转速比较低(50rpm以下),
充油满的关系不是太大,
但一般情况下,
为了保证有一定的空位!
在轴承座合适位置有开孔来限位的!
lemchris 发表于 2011-9-5 16:28:45
学习了!!!!!!!!!!!!!
蓝tian 发表于 2011-10-25 14:19:54
没别的办法,只能将油脂取出点,
轴承轴承 发表于 2011-12-7 15:47:48
要是用带盖子的轴承里边就有油脂不用自己填充,油量都是测试好的。
y1986 发表于 2011-12-13 16:37:06
理论和实际相结合,充满的情况测测轴承温度是否变化大,在低速的情况下一般没什么问题,也可以选用粘度低点的润滑脂
富高润滑油 发表于 2011-12-22 15:15:38
日本富高润滑油。专业的机械润滑。(火花机油,顶针油,防锈剂,脱模剂系列,塑胶增韧剂,螺杆清洗剂——————————很多,欢迎咨询)QQ:304520285   电话:0752—661837418948561916
查看完整版本: 轴承充填润滑油脂,请教
