数控车床,车铸铁,用什么刀片好?
最近车水泵泵体,有个内孔,只有0.02毫米的公差!刀片磨损比较厉害!尺寸不好控制!试了好多种刀片,都不行!请教各位大侠,用什么比较好!
用YG8的铸铁刀试试吧、我们厂数控车铸铁都是用YG8的、尺寸一般不会有太大变化 王者绝非偶然 发表于 2011-8-23 18:05 static/image/common/back.gif
我想用可以更换的刀片!不知什么材料的好! yg8的刀片 试下,三菱UC 5115,东芝T5105,T5115,T5125,株洲YCB011,YCB012 试下数控机夹刀,三菱UC 5115,东芝T5105,T5115,T5125,株洲YCB011,YCB012,楼主再不行用金刚刀吧,我车镁合金的,早上来量下,基本一天不改刀补,就是挺贵的 379116911 发表于 2011-8-23 18:24 static/image/common/back.gif
试下数控机夹刀,三菱UC 5115,东芝T5105,T5115,T5125,株洲YCB011,YCB012,楼主再不行用金刚刀吧,我车 ...
金钢刀,能用吗?好像不行吧! /cy蹦子 发表于 2011-8-23 18:31 static/image/common/back.gif
金钢刀,能用吗?好像不行吧!
他说的是CBN立方氮化硼)吧,专门加工铁件,有超高硬度,而PCD金刚石是专门加工钢铁之外的有色金属,就是价格贵了点
caizhanwei 发表于 2011-8-23 20:00 static/image/common/back.gif
他说的是CBN立方氮化硼)吧,专门加工铁件,有超高硬度,而PCD金刚石是专门加工钢铁之外的有色金属,就是价格贵 ...
是啊,我是PCD金刚石的,你转速高点车铸铁也行吧,吃刀量0.5-0.8毫米,金刚石做精加工,再加个个数控刀粗加工。楼主可别告我两丝公差不用精加工 yg8
