815218 发表于 2011-8-23 07:08:18
飞刀是什么刀?
前几天听铣床师傅说铣刀里有一种飞刀,请大大说说这种刀的特点与用法?
anye 发表于 2011-8-23 07:58:52
飞刀一般都是自制的铣平面用,炮塔铣用的比较多。
lizh87 发表于 2011-8-23 08:39:53
不是小李飞刀...飞刀又叫舍弃式刀具或硬质合金刀具,从名字可以看出“舍弃”就是可以换,当然换的是刀片,它的切削部分是合金刀片硬度比较高,而刀片磨损后可以更换,用于较大工件的铣削的,可以用来铣烧焊过的地方,也可用来精加工
free 发表于 2011-8-23 09:00:23
飞,顾名思义,快,就是速度比较快的刀
yuanaiyang 发表于 2011-8-23 09:27:58
以前在书上看到过高速镗削机床的介绍,叫做金刚镗床,转速快进给量小,最初使用金刚石刀头,后也出现了硬质合金刀头。
主要特点:加工精度高,表面粗糙度好。                  不知是不是师傅说的
honyo2011 发表于 2011-8-23 09:48:30
其实和车刀没有什么区别,可能稍微小一点。
憨老马 发表于 2011-8-23 09:55:24
叫飞刀的应该都是有点年纪的师傅了吧,我记得学私的时候,师傅也是说飞刀,一种自己制造的大直径刀杆。
亚述王朝 发表于 2011-8-23 21:01:11
应该是飞刀盘http://www.chemm.cn/cpimage/2008-7/2008719162124.jpg
讨饭吃ss 发表于 2011-8-23 21:30:42
应该是低速的,跟车刀差不多,一般用于粗加工,多数是自制,
815218 发表于 2011-8-23 22:35:09
free 发表于 2011-8-23 09:00 static/image/common/back.gif
飞,顾名思义,快,就是速度比较快的刀
转速非常快 为什么要叫飞刀呢?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 飞刀是什么刀?
