605785594 发表于 2011-8-16 14:19:21
45#钢的热处理问题
45#钢是不是先调质,在进行淬火,可以得到表面硬度HRC52左右,可不可以直接淬火,表面硬度多少?这两种方法得到的有啥不同?先谢谢了
张拨叉 发表于 2011-8-16 15:06:13
1.如果是单纯表面要求HRC52的话,可以直接淬火,层深(0.8----3)都可以,一般情况下回火是淬火后进行的再处理,低温回火(100°--200°)时,不会使硬度变化,只消除残余应力。
2.(450----500°)回火时,强度影响不大,可提高其韧性,淬火+高温回火称为调质。
3.一般情况下,只要有淬火,就要进行回火,我们都是低温回火。
zhzhchen 发表于 2011-8-16 15:19:46
支持一下,O(∩_∩)O哈哈~O(∩_∩)O哈!
彼岸孤鹰 发表于 2011-8-16 16:20:20
张拨叉 发表于 2011-8-16 15:06 static/image/common/back.gif
1.如果是单纯表面要求HRC52的话,可以直接淬火,层深(0.8----3)都可以,一般情况下回火是淬火后进行的再处 ...
请问42CrMo也是可以不通过调质就直接淬火了?
huqiren 发表于 2011-8-17 15:22:05
无需先调质,可以直接淬火,再回火就可以得到相应的硬度。
如果对金相组织要求比较严格,那么必须先正火,再加工,后淬火,低温回火即可
╰→平淡· 发表于 2011-12-23 06:05:14
淬火必须回火,高温回火是调质
╰→平淡· 发表于 2011-12-26 15:47:49
直接淬火在高温回火,那就是调质,要求高的正火在调质,同意楼上的看法
波盼 发表于 2011-12-28 18:54:31
我们很少对45#钢热处理再用,需要硬度高的都用SKS3/SKD11等。
需对45#热处理的场合有哪些啊!
promejack 发表于 2011-12-30 14:48:22
波盼 发表于 2011-12-28 18:54 static/image/common/back.gif
需对45#热处理的场合有哪些啊!
主要是金相要求不太高的零部件吧,通常我都是采用调质后,表面淬火。
wangnanxiang 发表于 2012-1-15 10:14:31
调质---表面高频淬火+低温回火       心部既有韧性   而且表面硬度高
页: [1] 2 3
查看完整版本: 45#钢的热处理问题
