adlerwisdom 发表于 2011-8-15 14:59:38
微小孔加工---请教
有这么一个工件,是医疗器械上用的。
规格:φ1.5×200mm,材质:630不锈钢外径:5mm。通孔!!!
各位给个办法。
我想用枪钻做,不知是否可行。
国外有设备,太贵100万呢?
starfry 发表于 2011-8-15 15:24:22
拭目以待
sfish 发表于 2011-8-15 23:04:28
ZK21006数控深孔钻床
主要技术参数 项目名称 参数 项目名称 参数
钻孔直径范围  φ1.5mm-φ6mm 进给电机驱动扭矩 4.7N.m
最大加工深度 300mm Z轴进给速度范围(无极) 5-500mm/min
床头箱主轴转速 370r/min 进给拖板快速移动速度 5m/min
床头箱主轴驱动功率 1.1kW 冷却液的压力范围 3-18MPa(可调)
钻杆箱主轴转速(变频无极、电主轴) 3000-20000r/min 冷却液的最大流量 20L/min(可调)
钻杆箱电主轴驱动功率 2.5kW 主轴中心线至床身的上平面高度 280mm
进给电机驱动功率 1.57kW
看看这个合适不?
lkun22 发表于 2011-8-16 09:15:38
公差不高可以激光穿孔,或是电火花
adlerwisdom 发表于 2011-8-22 08:41:31
ZK21006,可以啊,是要能加工不锈钢,加工深度能达到200mm。稳定,就可以。给我发个邮件hfmeet2009@126.com
adlerwisdom 发表于 2011-8-22 08:42:15
医疗器械上使用,电火花不行!
深孔加工技术 发表于 2011-8-22 11:53:07
枪钻是可行的,1.5要钻这么深,内冷压力要180公斤,能达到这个压力要求以及要达到使用1.5mm枪钻所需稳定性的机床,100万真的不算贵了。不知道100万的机床是哪个国家哪个品牌,正常德国的机床100万肯定是不行的,300万还差不多。
kannly 发表于 2014-12-25 16:06:59
这样的单就别接了呗!
yuanchao070606 发表于 2015-1-3 19:43:56
学习下
查看完整版本: 微小孔加工---请教
