1caijinjie1 发表于 2011-8-10 21:40:14
一个气缸怎么样实现上下运动和水平方向的夹紧动作
气缸竖直安装在机器上,气缸下端要设计一个夹紧机构,能在气缸导杆向下运动时夹住桩。
                   大家有什么好意见???两个动作只用一个气缸,怎么实现???   我们想到了用楔形滑块,但是解决不了向下和夹紧两个动作的分开。
补充内容 (2011-8-11 08:56):
下降的目的是把夹紧机构落到位,然后进行夹紧,当气缸上升时能实现夹紧机构松开,然后带着夹紧机构一起上升
补充内容 (2011-8-11 09:16):
气缸与的初始位置与桩的位置是固定的这个距离是后面设计将动作分开的一个重要因素!!!
铁未销 发表于 2011-8-10 21:55:48
夹紧机构用弹簧(或者拉簧),气缸向下时通过对弹簧施力完成夹紧动作,气缸向上时取消对弹簧的施力,结束夹紧动作
luchun6304 发表于 2011-8-10 22:01:03
气缸带动象剪刀那样的就可实现你说的。可以查机械设计手册。机构部分有类似结构
hehezzb 发表于 2011-8-10 22:15:09
你这木桩有多长?你的意思是气缸下来并还要完成加紧动作,而且两个动作还要分开?
pengzhh 发表于 2011-8-11 08:35:22
hehezzb 发表于 2011-8-10 22:15 static/image/common/back.gif
是的,两个动作要分开的,要先下降,到了一定程度在加紧,还要机构尺寸小
605785594 发表于 2011-8-11 08:47:29
先下降,是下降的什么情况再夹紧,向下和移动的目的是啥?不是从木桩上面夹紧后,再水平夹紧吧,有许多问题搞不明白,
1caijinjie1 发表于 2011-8-11 08:57:17
605785594 发表于 2011-8-11 08:47 static/image/common/back.gif
先下降,是下降的什么情况再夹紧,向下和移动的目的是啥?不是从木桩上面夹紧后,再水平夹紧吧,有许多问题 ...
yjf0501 发表于 2011-8-11 09:01:46
是不是就像那个“投一元钱抓毛绒玩具”的那种机构
1caijinjie1 发表于 2011-8-11 09:04:37
yjf0501 发表于 2011-8-11 09:01 static/image/common/back.gif
从动作上说是的 但是用一个气缸控制,通过夹紧机构,传力到水平夹紧方向,现在难的是设计这种夹紧机构。
未完不续 发表于 2011-8-11 09:14:16
气缸与桩的距离是固定的还是变化的?我想这个会影响到机构的设计。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 一个气缸怎么样实现上下运动和水平方向的夹紧动作
