zhouqingtong 发表于 2011-8-9 13:08:08
交错轴斜齿轮传动,请教
请问
交错轴斜齿轮传动时,齿形的左旋和右旋有什么区别,对传动有什么影响?
xuechaoqun 发表于 2011-8-9 14:06:55
两交错轴齿轮旋向必须旋向相同才能配合使用,不同旋向的出力方向不同
zhouqingtong 发表于 2011-8-9 18:52:34
xuechaoqun 发表于 2011-8-9 14:06 static/image/common/back.gif
我知道是齿形必须相同才能传动,我想问的是不同旋向会不会造成另一个齿轮转向不同啊。
xuechaoqun 发表于 2011-8-9 19:16:20
zhouqingtong 发表于 2011-8-9 18:52 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
会的,我不是说过了吗?改变齿轮旋向,出力轴方向也会改变
zhouqingtong 发表于 2011-8-10 12:49:38
xuechaoqun 发表于 2011-8-9 19:16 static/image/common/back.gif
哦!谢谢!我想问下假如我的一对交错轴斜齿轮都是右旋在传动中的转向会像我图中所标的那样转吗?
xuechaoqun 发表于 2011-8-10 13:07:12
zhouqingtong 发表于 2011-8-10 12:49 static/image/common/back.gif
能达到的,不过我忘了是左旋的可以还是右旋的可以,你最好去加工时做一对左旋的再做一对右旋的,如果你受力大的话最好做淬火磨齿的,才不容易磨损。
      如果受力不大可以用一个钢的,另一个做尼龙的或赛钢的,易更换的那个,不易更换的用钢的
zhouqingtong 发表于 2011-8-11 10:54:22
xuechaoqun 发表于 2011-8-10 13:07 static/image/common/back.gif
能达到的,不过我忘了是左旋的可以还是右旋的可以,你最好去加工时做一对左旋的再做一对右旋的,如果你受 ...
恩!谢谢你的回答,看来我得左右旋各做一对!
xuechaoqun 发表于 2011-8-11 19:56:21
zhouqingtong 发表于 2011-8-11 10:54 static/image/common/back.gif
另个再跟你说一点,一般交错轴斜齿轮用的是法面模数,跟直齿模数计算是不同的,两配合中心距也不一样,你不要搞错了
zhouqingtong 发表于 2011-8-13 10:03:36
xuechaoqun 发表于 2011-8-11 19:56 static/image/common/back.gif
另个再跟你说一点,一般交错轴斜齿轮用的是法面模数,跟直齿模数计算是不同的,两配合中心距也不一样,你 ...
哦!我现在是用这样的一对齿轮啮合(见下图)传动,请问下:他们的中心距是42.43吗?
xuechaoqun 发表于 2011-8-13 13:52:30
zhouqingtong 发表于 2011-8-13 10:03 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不错,你是按KHK齿轮标准齿轮做的参数表,肯定不会有错。只是中心距带了小数点不太方便,你可以中心距取0.02间隙,转动会顺点,还有就是交错轴齿轮磨擦力大,传递力小,要注意两齿轮最好不用相同材质,齿轮最好是用加硬磨齿的,软齿磨损非常快,还要注意润滑
查看完整版本: 交错轴斜齿轮传动,请教
