钣金外壳变形,是加工问题还是设计缺陷?
一直对钣金不太懂,前几天做了一个不锈钢罩子,截面是L形的,厚度2mm,在折边开了一个长槽,作出来后上鼓下翘。请教各位前辈高人,这是什么道理?如果不是加工问题的话,我该如何加强此结构,避免变形?另外这上面的几个埋头孔的位置也是偏的离谱,不至于吧~~怎么感觉钣金件的尺寸好难控制,小的还好,稍大点的做出来后能不能装上去全靠运气,怎么回事呢?或者也给公差?钣金件如果依靠手工(不用模具),通常应力变形较大。手工钣金件最好后加工长槽和埋头孔就保险了。 如果是用折边机折的话,,可能是上刀排斜了,受力不均 不看到实物,不知道你说的变形有多严重.
一般来说2.0的不锈钢700长折出来变形应该都是在公差范围之内,另外钣金的尺寸控制也不困难啊,加工精细点的厂一般公差都在0.1到0.2左右了 首先你的不锈钢原材料什么样?我见过很多所谓的不锈钢板,就是卷板简单开平下,放地上都是拱的,这样的材料你做出来肯定是不行的。其次你中间的长槽是怎么加工的?是折弯前加工的,还是折弯后加工的?用什么方法加工的?是切割还是冲剪?这些都有影响。沉头孔位置这个是否准确,完全看你展开尺寸算的是否准确。而且不锈钢这个材料在钣金内是比较难加工的,尤其是一些小钢厂出的不锈钢,回弹很大,前几天碰到一次,也是2MM不锈钢折弯,用85度的刀来折,死活都折不到90度,折弯机压到底折出来还是92度。 钣金件如果依靠手工(不用模具),通常应力变形较大。所以,图示零件如果裁好长槽再折边变形会较大,而后加工长槽和埋头孔就保险了。 期待答案,我也遇到过类似问题 材质 和设计都有点影响 可能性最大的是模具问题或者模具安装不正确 问题找到了~~开槽处有个小翻边加工厂设备不行 弯不出来 也没给我商量就上电焊了~~唉 这批件全部重做~~沟通很重要!
