有用过基恩士PLC的支持一下
今天做了一个基恩士PLC的程序,好多问题搞不懂,就一个记数器用32位的都不知道怎么用,还有32位比较程序,跟其它PLC不一样,刚接触到基恩士PLC不知道从那里下手,只能写简单的程序,还有跟维控触摸屏好像不兼容,显示器上计数器老是跳来跳去,后来换了一个威纶触摸屏就不会了,懂得师傅们教我一下,谢谢 型是KV-24(40) 我用了挺多的,需要什么动作写出来,我写个示例程序给你看。 32位计数器 32位寄存器做比较,谢谢 留在未来 发表于 2011-7-30 11:02 static/image/common/back.gif我用了挺多的,需要什么动作写出来,我写个示例程序给你看。
好啊,我现在用的是KV-24(40)写个寄存器32位记数,还有寄存器32位作比较,谢谢
32位,那要用两个寄存器。你用的是DM吗? 因为一个DM写不了32位,最大只能写到65535,你可以用取整的方法进位,例如当DM1=10000的时候,DM2就等1并自动清零DM1。
那样当DM2=1,DM1=1时就其实就是10001。这是其中一个比较数,而另一个也可以这样写,就可达到你要的32位。
当然比较就要进两组比较了,如果还不清楚再问。 留在未来 发表于 2011-7-31 09:21 static/image/common/back.gif
因为一个DM写不了32位,最大只能写到65535,你可以用取整的方法进位,例如当DM1=10000的时候,DM2就等1并自 ...
但是里面只要有一组比较,2010都ON 如果有几组比较那怎么办
几组都行呀,像这个例子就是两组了,按逻辑是先比较高位再比较低位,所以不会冲突,多组也是一样。 只用过基恩士触摸屏,没用过PLC happqiwei 发表于 2011-8-2 12:25 static/image/common/back.gif
只用过基恩士触摸屏,没用过PLC
基恩士触摸屏好用吗
