mashashou 发表于 2011-7-22 09:32:38
四缸同步液压系统原理草图,请教
请各位大侠看看哪里不对。
参数不怎么全,明细表有什么问题?
xintianyou1314 发表于 2011-7-22 10:45:09
又一个让别人下载的,最好直接贴出来
鱼化龙 发表于 2011-7-22 11:39:46
用同步马达解决四缸同步应该是比较好的技术方案。
楼主这个系统很简单,像是某种压机上面的。
楼主可以说下这种马达的品牌吗?还有是用在什么设备上面的。
我对同步问题也比较感兴趣。收集了很多方面的资料。大家可以互通有无哦。
鱼化龙 发表于 2011-7-22 11:41:23
还有:乔纳森公司是做什么的?
as94605 发表于 2011-7-22 15:42:34
阀12的箭头看起来怎么这么别扭呢?
你的每个油缸的进出油口上要加装单向阀做液压锁的。
mashashou 发表于 2011-7-22 16:45:15
12的箭头方向反了:P
液压锁要双向的吗
zhouyang 发表于 2011-7-22 20:02:00
你用变量泵吗!如果不用变量泵。要有溢流阀和工作与卸荷的转换!你的图如果是点动的还可以。
韩非子 发表于 2011-7-23 00:51:17
1. 阀12的箭头有这么讲究么,调速作用而已,应该没有正反之分吧?
2. 是采用液控单向阀还是双向液压锁,要看具体使用工况,比如油缸如图示竖直安装,且负载位置保持有精度要求,可以在负负载方向加液控单向阀么!
3. 如果各油缸承受载荷出现偏载的情况下,即各同步马达进出口压差各不相等,根据液阻流量分配性质,那么进入各油缸的流量也各不相等,就会出现不同步现象,即没有良好的承受偏载的能力。
同步问题我觉得是个老大难的问题,有那位仁兄精通同步控制的,请教我。说的不对的,请批评!
梦游先生 发表于 2011-7-23 10:23:03
1:首先要弄清楚你是有杆腔进油的时候需要同步还是无杆腔进油时也要同步。
2:阀12是调速用得,图中画法正确。
3:油缸应该有液压锁,即使在水平状态下使用也是需要的。
4:让我迷惑的是你为什么要用四个溢流阀在上面。
助人力夫 发表于 2011-7-24 13:48:11
楼主的方案应属于容积同步,同步马达出口的溢流阀是不能接的,无论何原因只要溢流阀开启(哪怕只是导阀开启)系统就不同不了。
查看完整版本: 四缸同步液压系统原理草图,请教
