shopturn 发表于 2011-7-21 04:16:58
fanuc中如何手工编写3+2程序,请前辈赐教
如何编程在fanuc实现如下功能(假设机床为带B轴的车铣中心):
1)b轴旋转一定的角度
2)以b轴旋转后所得的刀具轴为z轴,y轴不变,根据右手坐标系法则x轴做相应调整,坐标原点不变
3)以第二步建立的坐标系统作为铣削时使用的坐标系,并进行刀具长度和半径补偿
示意图如下
请各位前辈列出大概程序
野独狼 发表于 2011-7-21 08:53:41
不是很懂 你的机床是主轴可以旋转的吗
jiangssli 发表于 2011-7-21 10:42:32
没有看明白图示,坐标轴的旋转计算明白了公式就不是很难了!
shopturn 发表于 2011-7-26 19:33:29
问题我解决了,采用fanuc中的G68.2和G53.1即可解决
x350948571 发表于 2011-7-27 09:44:25
下来看看!不清楚光用不用
查看完整版本: fanuc中如何手工编写3+2程序,请前辈赐教
