xinbei 发表于 2011-7-13 13:12:43
高速混料机组安全生产常识及维护
合理使用高速混料机组可以有效的延长机器的使用寿命。    高速混料机组设备所有接线盒、电气设备、控制面板的门只有在维修或清除故障时才能打开,打开之前,必须切断电源,并挂上切勿合闸牌。维修工作完成后,必须把所有电器门关好。
1、当接线盒、电气设备、控制面板的门打开状态下,不能开机。
楼梯和平台不能用润滑油或其它易滑的物质清洗。
2、安装的设备和工具不能放在平台或楼梯上。
4、当清理、维护、修理工作结束后,才能接通电源,以上操作必须由专业维修人员来完成。
5、当热混锅盖放下时,容器边缘要保持干净。
6、混料机组设备规定最大装填量不得超过,避免出现负载运行,损坏机器。
7、混料机组设备不能带负荷起动及频繁起动,热混应先低速后高速,再加料,出料不应停机。
8、锅盖上升应卸下紧固手柄及联接接口部分,防止锅盖损坏。
9、为了安全,本设备主要部位均装有安全装置,当设备安装、维护、修理需移开安全装置,修理完毕后须重新安装并调整好,保证安全生产。
wk1024 发表于 2011-7-13 14:01:56
学习了,          多谢LZ,
查看完整版本: 高速混料机组安全生产常识及维护
