瀚泽 发表于 2011-7-6 13:27:30
使用NSK托辊轴承时需要注意的问题ZT
    NSK托辊轴承是托辊的重要配件,所以我们需要注意使用方面的事情。下面我来就来了解一下NSK轴承的方方面面。
    1、首先来了解一下NSK轴承的具体装配方式。关于NSK轴承装配需要注意的问题是NSK轴承是一种非常高精度的机械,任何轴承的磨损都可能会对其带来致命性的伤害,比如我们在装配轴承的时候需要适用专业的设备对其进行安装,尤其是不能随意使用一些非专业的部件对其进行敲打,这样可能给轴承内部带来致命性的损害。另外,轴承的安装时需要压入轴,这个时候只能让小圈受力,大圈不能受力。而且最好使用液压设备,一是因为使用液压设备比较好控制力度,二是手里均与不会损坏轴承。
    2、装配之后需要做好防锈处理,我们可以为整个托辊涂上一层防锈漆,这样就能很好地解决防锈问题,防锈漆的选择需要做好选择,不能使用劣质产品,否则很难起到防锈的处理;在安装整个NSK轴承的时候我们需要做好预防性措施,牟其中比较容易受到忽略的问题就是安装的时候最好带上手套,因为尤其是在夏天的时候,工人们的手上都沾满了汗液,汗液的成分具有一定的酸碱性,如果占到托辊轴承的里面,天长日久就能给其打来致命性的损坏。
    3、关于装配轴承的时候一定要防止轴承进入异物。因为轴承内部的结构非常精密,任何异物的进入都会给轴承内部的结构带来致命性威胁,在装配的时候要保持住必要的润滑,而且一定要对其进行很好的密封,这样就能防止以后出现类似的情况发生,同时也保证了托辊轴承的使用寿命时间。
    下面我们再来了解下关于轴承本身的安装和拆卸方面的问题。
    一、安装
    关于NSK托辊轴承的安装需要分清楚三个步骤,这三个步骤分别是:
    1、安装NSK托辊轴承前需要先将外套上面的固定销拔下,然后将轴颈的表面打磨光滑同时使用润滑剂对其进行一定的润滑。
    2、下一步就是讲NSK托辊轴承和轴承座结合起来,安装的时候需要将固定装置固定好,拧紧螺丝之后才能将其投入使用。
    3、其它问题,比如需要就爱你个偏心套套在内套的阶段上面,然后顺着旋转方向对其拧紧这个过程可以使用小铁棍对其进行轻轻的敲打。
    二、拆卸过程
    拆卸的时候需要松开相关的螺丝装置,然后将偏心套翘起,然后卸下偏心套放松轴承座的螺丝最后拆卸下NSK托辊轴承。
    在很多种的托辊中都会有这很多的应用,比如缓冲托辊、螺旋托辊、因此充分地了解托辊的一些重要特点是我们需要做的事情,这样才可以有效地解决相关的问题。
文章转自:
http://hanzeroller.com/Shownews.asp?ID=84
shenpu08297 发表于 2011-7-6 20:51:27
不错 LZ有心人~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~有个图就更好了{:3_63:}
查看完整版本: 使用NSK托辊轴承时需要注意的问题ZT
