TIMKEN轴承,谁见过图纸中的东东?
客户给了个型号:TIMKENV-515-A 哪里能购买到这个东东?这个轴承是标准件还是订制品?可以接受替换Taran,把具体的尺寸给我,我帮你问问。 本帖最后由 伊凡 于 2011-7-5 14:19 编辑
剖分双列滚子轴承,尺寸图片上不是很清楚,型号也查不到,最好能给一个清楚的图。尺寸写清楚。 FAG, SKF和铁姆肯都有这种类型,但是一些小细节上又并不相同,替换需谨慎,另外这种类型多用于冶金,属于配套客户,估计要到价格也不一定能做。 剖分轴承,在万向轴平衡支撑上用的很多,低转速,要求不是很高。国内很多家有生产,但是使用后变形很严重。进口的好点。TIMKEN不知道有没有作,但是TIMKEN轴承修复曾试图修复此类轴承,技术信息有所准备。如果想制造非标的可以联系TIMKEN轴承修复,联系方式网上可以查到。做这类轴承主要是看怎样消除轴承内外圈的内应力。 http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?presentationType=3&lang=en&tableName=1_4_10 应该是特殊定制的,尺寸和SKF网站上的图纸尺寸对不上。数量是多少? 建议找一下SKF国内的公司吧,经销商不靠谱,这个还是需要动用SKF的人,另外TIMKEN的型号肯定是项目保护的型号,如果问出去了,没好事的,不如就直接找SKF。再者客户图纸上不是写着EQUAL的也行啊。TIMKEN的这个产品估计不在国内生产。 对了图纸上的备注,请注意客户是修改了WIDTH和ADDED SPACER 恩 尺寸对不上,而且中间部分比SKF多了一道,数量暂时还未确定,的确是那边的项目,看能否替换
