bjl778899 发表于 2011-6-22 12:39:00
求机械原理课程设计--插床
设计题目二:插床机械(点击观看仿真)
一、工作原理:
插床机械系统的执行机构主要是由导杆机构和凸轮机构组成。下图为其参考示意图,电动机经过减速传动装置(皮带和齿轮传动)带动曲柄2转动,再通过导杆机构使装有刀具的滑块6沿导路y—y作往复运动,以实现刀具的切削运动。刀具向下运动时切削,在切削行程H中,前后各有一段0.05H的空刀距离,工作阻力F为常数;刀具向上运动时为空回行程,无阻力。为了缩短回程时间,提高生产率,要求刀具具有急回运动。刀具与工作台之间的进给运动,是由固结于轴O2上的凸轮驱动摆动从动件lO8D和其它有关机构(图中未画出)来完成的。
二、设计要求:
电动机轴与曲柄轴2平行,使用寿命10年,每日一班制工作,载荷有轻微冲击。允许曲柄2转速偏差为±5%。要求导杆机构的最小传动角不得小于60o;凸轮机构的最大压力角应在许用值[α]之内,摆动从动件9的升、回程运动规律均为等加速等减速运动。执行构件的传动效率按0.95计算,系统有过载保护。按小批量生产规模设计。
三、设计数据
四、设计内容及工作量:
机械原理部分(第五学期分散一周进行)
1、根据插床机械的工作原理,拟定2~3个其他形式的执行机构(连杆机构),并对这些机构进行分析对比。
2、根据给定的数据确定机构的运动尺寸, lBC=(0.5~0.6)lBO4。要求用图解法设计,并将设计结果和步骤写在设计说明书中。
3、导杆机构的运动分析。将导杆机构放在直角坐标系下,建立参数化的数学模型。利用ADAMS软件分析出滑块6的位移、速度、加速度及导杆4的角速度和角加速度运动曲线,并打印上述各曲线图。要求将参数化建模过程详细地写在说明书中。
4、导杆机构的动态静力分析。通过参数化的建模,细化机构仿真模型,并给系统加力,写出外加力的参数化函数语句,打印外加力的曲线,并求出最大平衡力矩和功率。
5、凸轮机构设计。根据所给定的已知参数,确定凸轮的基本尺寸(基圆半径ro、机架lO2O9和滚子半径rr),并将运算结果写在说明书中。将凸轮机构放在直角坐标系下,在ADAMS软件中建模,画出凸轮机构的实际廓线,打印出从动件运动规律和凸轮机构仿真模型。要求将从动件运动规律的IF函数语句写在说明书内。
6、编写设计说明书一份。应包括设计任务、设计参数、设计计算过程等。以上工作完成后准备机械原理部分的答辩。
机械设计部分(第六学期期末集中三周进行)
1、 确定传动装置的类型,画出机械系统传动简图。
2、 选择电动机,进行传动装置的运动和动力参数计算。
3、 传动装置中的传动零件设计计算。
4、 绘制传动装置中减速器装配图一张(A0)。
5、 绘制减速器箱体、齿轮及轴的零件图各一张(A1)。
6、 编写设计计算说明书一份。完成以上工作后准备机械设计部分的答辩。
bacon1989 发表于 2011-6-23 23:48:27
楼主啊,你当天注册,当天求救。。。说实在的,这个插床不难,好多《机械原理课程设计》都有这样的题目。。。楼主找找看。。。
墨民棋妙 发表于 2012-1-8 19:48:29
楼主我也是来找插床的
犇奮侽 发表于 2014-5-19 23:34:36
有吗,我没有找到啊,
查看完整版本: 求机械原理课程设计--插床
