轴承和轴的接触很紧,用专业的方法怎么安装?
轴承和轴的接触很紧,用专业的方法应该是怎么安装啊。我们现在就砂纸都不用了,直接用磨光机,然后直接把轴承装进去。我感觉这样很不好。请大家指点。 如果本来就是过盈配合的话,是不能把轴打磨细了再安装的。安装方法可以是直接压进去,或者热装:加热轴承; 或者冷装:冷冻轴。 1、用压力机装;
2、热装法;
3、若轴是空心轴,可以采用向轴孔中通入干冰(堵住一端),但要掌握时间和轴收缩的尺寸。 呵呵,我们直接用斧头砍,你那个效率太低了。 我们厂是生产麦芽的,这个轴承就是立绞轮上的。是翻麦子的,共有2个轴承,是锥形轴承。主要是容易进水。 回复 yjw0993 的帖子
好,我们可以给领导建议一下。
其实不太建议用冷却法来安装轴承,因为没有办法避免水汽在冷的轴承表面凝结,尤其是轴承滚道表面一旦凝结水滴,大部分非调心将无法清除,只能靠一些手段加速水气挥发,但是这又增加了污染物进入轴承滚道的风险。
轴与内圈是过盈配合的话,还是建议使用加热法来安装。
回复 649997847 的帖子
能请教下一般热油多久为好?
这个不是多久,是要控制轴承的温度在80度以下。 回复 百瑞轴承 的帖子
请教下一般轴承的内、外圈的公差是多少?
