平衡缸压力值变化量的控制,请教
压力机开车过程中,需要靠平衡缸抵消滑块的自重。但是滑块从上死点运行到下死点,平衡缸气压压力值是逐渐增大的。如果说,滑块在上死点时,平衡缸气压所提供的拉力刚好抵消滑块自重,那么容易影响滑块运行到工作范围内时的冲压力,也容易使零部件造成损坏;反之,如果让滑块在下死点时,平衡缸气压所提供的拉力刚好抵消滑块自重,同样又增加了主传动齿轮的负担,易加重齿轮的磨损。
所以,需要在气路通道中,添加一个自动调节气压的装置,可是设计采用的电换向阀的所达到的效果并不佳。
请问各位前辈,还有可以更好的实现快速排气、快速补气的方法吗?
你问的问题好专业,请行家解答
