chch8848 发表于 2011-5-30 12:44:31
国标里有没有坐标标注法?
刚刚看到一个国外的图纸,尺寸比较多,用的是坐标标注,我看了下机械制图的国家标准,里面没有提到可以用这种方法标注。
MechanicsD 发表于 2011-5-30 12:55:57
:lol围观,我也想知道~我也是到这份工作,出较复杂形状,或者大板图才用到坐标标注~
zhangsl5 发表于 2011-5-30 13:35:29
期待了解的高手
给些信息
留在未来 发表于 2011-5-30 19:30:48
机械制图里有坐标标注法。。GB-T 16675.2-1996 里面是简化标准法。。。
而且即使没有也没什么,只要能看明白就行,机械制图标准只是推荐性标准,并非强制性。。
宅克森 发表于 2011-5-30 19:36:31
我这几乎所有大板都用坐标标注法,不过公差是个问题,请教高手谈谈公差是怎么标的:lol
hccad 发表于 2011-5-30 20:04:23
模具基本上都是这种标注, 这也大惊小怪的,少见多怪
chch8848 发表于 2011-5-30 20:14:29
回复 hccad 的帖子
我的确是第一次见到,你说模具图上经常这样标,你是看人家那样标也跟着那样标,还是说在书上或是标准上看到有所以才那样标呢?
不是我教条,我们公司的图纸都要经过标准化审查的,非国标的标注是不能用的
hccad 发表于 2011-5-30 21:00:38
是标准的,模具设计中都用这种
tianming 发表于 2011-5-30 21:08:11
见过这种标注。。应用于边角外形比较复杂的零件标注。
asalason 发表于 2011-5-31 14:36:18
模具,还有形状比较复杂的工件使用坐标标注比较合适!
查看完整版本: 国标里有没有坐标标注法?
