老鹰 发表于 2011-5-25 18:49:51
可调高度的不锈钢桌子的设计,请教
有一次去宜家,看到吧台那种高脚椅子很便宜,顺手买了一把。因为常用电脑,总是变换各种位置和高度,以免疲劳。
现在想设计一个小桌子,来配这个高脚椅子,但有时候又需要把桌子变矮,所以需要桌子的高度可调,结构尽量简单。
桌面想用不锈钢板,不知道有哪些厚度可选?桌脚用方管焊接即可。关键是如何才能用最简单的结构做到高度可调?
矮脚大概高70厘米,和普通桌子无异;高脚应该多高也搞不清,不知道吧台那种桌子一般有多高,我量了一下,买的这个高脚椅子是63厘米(从地面到椅子的坐面)
谢谢!
越峰 发表于 2011-5-25 19:13:42
方便快捷地调高低倒是个问题,如果用我们机器常用的那种调节脚倒可以实现,不过不方便调节啊。一般台面的设计高度为750mm左右,现在多数都做到760,正规的办公桌就是这么高。不过自己买的小电脑桌都只有700哦,偷工减料,所以觉得很累(那天我一量才知道的)。至于吧台那种不锈钢的台面,我们以前做过厨房设备,一般采用1.2mm厚的拉丝板做的。
老鹰 发表于 2011-5-25 19:23:04
回复 越峰 的帖子
谢谢!
才1.2mm厚啊,这个不锈钢每平米多少钱呢,在哪里能买到,是不是买这么一点(不到1平米)都不好买啊。
小虾1111 发表于 2011-5-25 19:39:29
1.2mm薄了。除非压直角边。平板的话建议用2-3mm为宜。升降结构可以考虑两套合的大一点的矩形管。内管钻若干定位孔。外管相应的位置安装弹簧式定位销
小虾1111 发表于 2011-5-25 19:40:24
如果要有质感。可以考虑表面抛丸处理。
fmdd 发表于 2011-5-25 20:13:13
给你看个用铝型材做的
姚小杨 发表于 2011-5-25 20:19:42
回复 fmdd 的帖子
这样的,好像不好调节高低吧,做出来的好像还比较大
fmdd 发表于 2011-5-25 20:30:48
回复 姚小杨 的帖子
你看坐轮椅的和站着的都可以用
愤怒的小鸟 发表于 2011-5-25 20:42:05
用铝型材做一个啊,脚用折叠的
愤怒的小鸟 发表于 2011-5-25 20:58:30
http://www.reder.com.cn/,到这家去开阔下思路。桌子骨架用40X40的铝型材,升降用不锈钢方管套铝型材,采用小虾米的模式升降。嫌麻烦就直接钻孔穿销子。做好桌面后量好尺寸,直接到不锈钢市场上去找2mm的不锈钢板折出来,焊好连接件后回去安装。桌面估计100块搞定,铝型材600-900六米。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 可调高度的不锈钢桌子的设计,请教
