an-an 发表于 2011-5-21 17:05:51
40mm不锈钢开孔方案,求助
各位大哥大婶,小弟有个单子,不锈钢圆饼直径4500,厚度40mm,在这个圆饼上开1500个直径1.4和直径2.9的圆孔,请教打孔方案,如何控制刀头高度和砂量来一次性射出1.4和2.9的孔来?
东方水刀 发表于 2011-5-21 18:01:11
不能做,做不了。
yuchao20050301 发表于 2011-5-21 20:02:53
什么要求?比如圆度,粗糙度……
an-an 发表于 2011-5-21 22:21:42
精度正负10个丝,粗糙度没有特别要求,就是要在板上穿透出这两种规格的圆孔,关键是甲方能出价钱,我知道难度很大也可能是不可能完成的任务,不过看在银子的份上还是想试试。。。。。。。还请大家集思广益啊,这东西是大型石油设备上的.类似筛网一样用来溜高分子材料的。
胡司令 发表于 2011-5-22 19:34:29
水切割在40毫米后的材料上切割 1.4毫米直径孔时, 上直径可以准确, 但是孔的下直径肯定不是1.4毫米, 一定小。
如果是水切割开孔, 然后在用钻床上加工, 那还有可能。
不过我现在也没办法做, 因为如果要做的话, 要用 OMAX 55100+光学定位置仪 才可以。我现在的工作台太小了
luzuhua 发表于 2011-5-22 20:40:56
难度不是一般的大。很大很大。。。。
leping1984 发表于 2011-5-24 22:09:58
有点厚!不敢保证上下一样!
lxb409743779 发表于 2011-6-21 15:08:36
路过,跟各位高手学习啊!!!!!!!!!!
adxs 发表于 2011-6-23 17:21:58
不好说,支持胡司令的,水刀大孔,然后用手电钻,那样比较方便快捷。。
cjy1016 发表于 2011-6-25 14:48:33
上台电火花穿孔机11111111111111111111111111111凑字
查看完整版本: 40mm不锈钢开孔方案,求助
