小型交流发电机给锂电池池充电可以吗?会爆炸吗?
用一个小型交流发电机,功率比较小,10w,经整流之后,能发出16V多的电压吧。请问,这样的话给7V左右的锂电池充电可以吗?会爆炸吗?高人指点一下! 我个人感觉不行,因为电流是直流的,而交流发电机发的电是交流的,就是电压有正有负的,需要加整流器,才可以充电,否则电池会充坏的! 整流后再变压 在看看电流的参数 调到跟锂电池的充电所需参数一致不就可以了! 自己做个整流调压稳压电路就行了。最好限流。要不还真没准敢充爆了。 不行,需要有锂电池的充电管理芯片。那个小型交流发电机只能提供电源。锂电池很娇气,轻微的过充就有可能造成不可逆的损害。 整流完了之后最好用稳压电路稳一下再充,
但是锂电池充电时千万要注意,可能会爆炸 回复 oscar30000 的帖子
啊,你说的是,题目中说了经整流之后了,就是交流已经变成直流了。。 回复 yangruixin1124 的帖子
呵呵,不懂装懂一下子就露出马脚了!
锂电池充电一定要装专用的充放电保护板,要是成品电池的话一般都有内部保护板,到了一定的电压就停止了。如果你的发电机电流很小的话直接接上都行,如果输出电流超过200ma的话,就要安装横流稳压电路的 回复 零度开始 的帖子
有一点不太明白的是,一个用电器耐受程度到底是电流决定还是电压决定的,或者说是功率决定。
多谢指点
