悦耳 发表于 2011-5-17 21:37:45
电机速度控制
    前一段时间我设计了个输送装置,装置上面工件重量大约有3吨,结构比较简单,电机启动,停止频率太高,容易损坏电机,现需要电机转速与输送装置的快慢一至?请问各位搞控制的高手,能否用一电气方面的装置检测输送装置的快慢,然后发送信号给电机,使电机转速快慢与输送装置一致而保持不停机!
chntod 发表于 2011-5-17 22:01:19
看不大懂这是个怎样的装置,请楼主再解释一下啊
jemi 发表于 2011-5-17 22:22:48
伺服马达加减速机!路过!
小虾1111 发表于 2011-5-17 22:49:52
感觉要用光电圆编码器。以及plc就可以。
tomlinly 发表于 2011-5-18 12:16:31
其实这个就是个同步问题,这么重的负载调速的话肯定要用到变频器,用PLC通过通讯连接送料变频器和输送电机变频器,这样可以保持送料速度和输送速度同步,同时可以实现缓慢加速启动和减速停止。
yumiao966 发表于 2011-5-18 17:05:16
在你那个传送装置上装旋转编码器,检测它的速度,反馈给控制器。你的电机不知是直流还是交流。直流电机的话,调速需要改变电枢电压或者励磁电流再或者串接电阻。第三种方法冲击大,一般不用。第二种是永磁电机的话也不能用。第一种方法需要程控机+模拟量控制。交流电机就需要变频器+模拟量控制。三楼说的伺服电机只能保证你的脉冲频率对应的期望转速,不能保证你的控制要求(速度和负载一致)。
happqiwei 发表于 2011-5-19 11:50:55
现在变频器也有可以用脉冲控制的了,不一定非要用模拟量控制
wzd166 发表于 2011-5-19 16:36:25
可以用变频器加PLC控制
peihua05 发表于 2011-7-12 19:22:13
直接用变频器驱动,然后用电位器控制电机转速。这个不难的。
南京周边数控设备维修 改造 qq:79752376
激光gavin 发表于 2011-7-13 16:52:52
用变频器+ 有模拟量输出的速度计应该可以吧
查看完整版本: 电机速度控制
