汽油车改柴油车,请教
小弟有一部长城哈弗汽油车,这不现在的油贵嘛,所以想改柴油车(发动机想用五十铃天王的),但不知要注意些什么问题,望大侠们多多关照,小弟先谢了还有不知用丰田的柴油发动机咋样?丰田的发动机要电脑板控制,所以不怎么想用,怕以后维修麻烦。:L 要求不高的话,发动机可以入仓就可以了,低速一般没有问题,因为柴油机的特性关系,高速就没有了,希望维持原来的高速,就必须配一个特殊的变速器,
还有,车辆的抖动会加剧,噪音增大,冬季启动困难,这些都无可避免的, 如果更换发动机的话,我也考虑到更换变速箱的,怕原来的变速箱齿轮扭力不够,至于抖动会加剧,噪音增大,冬季启动困难,这不是想省油嘛,再说大众捷达的柴油版我用过,这些缺点在日常使用中也很好,想再问问大侠们汽油车更换柴油发动机国家的政策有没有规定什么东东,就是许不许可:lol
