apaiteng 发表于 2011-5-13 15:57:15
主轴的问题,用什么轴承好?
一个主轴两个轴承位,一个在前端,一个在中部位置,主轴直径在60mm左右。
要求要有一个轴向跟径向承受力力,都不是很大,但要求轴转一定不能跳动,5UM以内, 速度在70转/min,主轴要求跟上面那个主轴水平。用什么轴承好,原来用调心,但一直搞不好水平的.
liyalin1961 发表于 2011-5-13 16:08:41
用圆锥磙子轴承
apaiteng 发表于 2011-5-13 16:13:27
谢谢楼上,谢谢楼上:lol:lol
小李当家 发表于 2011-5-13 16:34:15
想请问一下LZ做何种高精设备,跳动要求在5UM以内!一般新的数控车床的主轴也实际达不到吧:P
apaiteng 发表于 2011-5-13 16:50:34
压三角丝的设备,把圆丝轧成三角丝误差越小越好。
叫我王总 发表于 2011-5-15 18:42:32
楼主是做选煤筛板 筛片的梯形丝???
3452wangdd 发表于 2011-5-15 18:56:46
既然轴向与径向受力都比较小,为什么不选用好的深沟球轴承呢,这样要好装配得多。两个轴承位最好和套加工,我们做模切底辊辊,加上装配误差跳动一般都控制在5UM一下。还有轴的直径过渡要均匀,不然使用一段时间后会变形。
ww0817 发表于 2011-5-15 23:27:44
路过学习了。。。。。
sunzheng5252 发表于 2011-5-15 23:37:40
角接触轴承吧!不过安装的时候一定要安装好
房顶 发表于 2011-5-18 17:39:28
角接触精度较高,p5级足以,
查看完整版本: 主轴的问题,用什么轴承好?
