canheyu 发表于 2011-5-11 14:40:13
两轴的连接采用什么方式?
左边轴直径是25,右边轴直径为12,且已有宽为4 的键槽。转速不是很高, 载荷也不是很大,   但连接要可靠, 因为后面好几个齿轮箱都是连接在一起的。
南国之春 发表于 2011-5-11 15:08:04
用标准联轴器就好了
jq2714 发表于 2011-5-11 15:18:52
弹性联轴器,方便可自动找中心
cjlgl 发表于 2011-5-11 15:23:42
选用联轴器要知道传递的扭矩、转速等。
canheyu 发表于 2011-5-11 15:24:40
回复 cjlgl 的帖子
我看了人家之前的没有联轴器的啊
canheyu 发表于 2011-5-11 15:29:49
我看了之前老外的设备好像没有用联轴器 最终工作状态是大的轴在最外侧小轴是看不见的 很光滑的一根看上去也很美观好像这样子的
zhouqingtong 发表于 2011-5-11 15:34:52
怎么就不想下把大轴做成内花键,小轴做成外花键,然后再连接啊,如果要求不滑动可以用圆柱销销死。
canheyu 发表于 2011-5-11 15:44:37
回复 zhouqingtong 的帖子
小轴和齿轮箱是一体的成品的啊不好做花键啊
zhouqingtong 发表于 2011-5-11 15:49:08
回复 canheyu 的帖子
那有想过过盈联结和成型连接吗?
canheyu 发表于 2011-5-11 15:53:34
回复 zhouqingtong 的帖子
过盈连接不大可能,这东西要经常拆卸的,成型连接还想请教:handshake
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 两轴的连接采用什么方式?
