耶稣爱子 发表于 2011-5-10 11:35:07
一个系统是如何同时控制两个主轴的?用一个程序还是两个程序?
螺旋线 发表于 2011-5-10 13:13:51
楼主究竟要问什么?
如果是有同步要求,那不是程序控制的,是一个控制方案。
如果各是各的,可以用多通道控制,每个通道都有相应的控制程序。
具体说设备,才能准确知道。
robotics30 发表于 2011-5-10 14:41:28
SIEMENS 840D和FANUC的一些型号的CNC就双通道功能,可以同时控制两个主轴.
激光gavin 发表于 2011-5-10 16:46:19
即使在一个通道里也可以用双主轴,由分别的指令控制
耶稣爱子 发表于 2011-5-11 11:44:57
回复 螺旋线 的帖子
双刀盘铣床,两个刀盘同时加工
耶稣爱子 发表于 2011-5-11 11:45:34
回复 robotics30 的帖子
程序是一个还是两个?
螺旋线 发表于 2011-5-11 14:15:36
回复 耶稣爱子 的帖子
好象说的是HELLER的。
没太注意是不是双刀盘,假如是双刀盘铣曲轴拐径,那一定是双通道的,各干各的,有一定的协调。两套程序,在面板上可以切换出每个通道,就能看到每个通道执行的程序不一样。
耶稣爱子 发表于 2011-5-11 16:03:08
回复 螺旋线 的帖子
可是两个程序还需要一定的协调关系,如左边加工完一个轴颈,而右边还未加工完一个轴颈,这个时候左边的需要“等待“右边的加工完才可以加工下一个(如不等待,则干涉),这种协调关系是怎么实现的?
螺旋线 发表于 2011-5-11 16:29:27
回复 耶稣爱子 的帖子
俺不说了吗,要协调。
通道之间各个信号是可以相互监控的,在编程的时候利用这些信号来协调就可以了。比如,曲轴有5个拐,可以同时加工两个,前两组肯定是不干涉的,机床设计时就考虑到了,最后一个,就得把其中一个刀盘移动到安全位置,然后另一个刀盘才能去加工,不然就撞了。这里就会等待另一个通道控制的刀盘到安全位置。
很简单的,一看程序就知道了,只是西门子的程序看起来有点大头,呵呵。
耶稣爱子 发表于 2011-5-12 11:14:20
回复 螺旋线 的帖子
基本懂了,非常感谢。
查看完整版本: 一个系统是如何同时控制两个主轴的?用一个程序还是两个程序?
