查看: 3954|回复: 8
制罐设备——缝焊进
发表于 2011-5-5 09:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
制罐工艺第3步:将成圆后的铁皮进行侧边焊接,就需要用到缝焊机。* O* Y1 P8 b! T* r5 y
焊接速度
Welding speed
6-12min
输入电源
Power
3-phase AC380V/50Hz
搭接量
Seam Overlap
30mm
焊接功率
Welding Power
10KVA
焊接频率
Welding Frequency
50Hz
压缩空气
Compressed Air
250L/min0.5MPa
铜线直径
Copper Wire Diameter
1.5mm
冷却水
Cooling Water
10L/min,0.2Mpa
罐径
Can Diameter
180-350mm
外型尺寸
Dimensions
1960x830x1650
罐高
Can Height
Largest400mm
净重
Weight
1050Kg
材料厚度
Sheet Thickness
0.18-0.40mm
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:12:42 | 显示全部楼层
回复 hnhycgq 的帖子
: H- c% c) v' k5 C: @7 n* s; V1 h- \
那是扣边踏平出来的,密封性不强,一般茶叶罐,工艺罐会用扣边代替缝焊,节省成本。
发表于 2011-5-17 22:35:08 | 显示全部楼层
制什么罐呢  要焊缝     制桶的设备 点焊 缝焊见过不少
发表于 2011-9-4 00:22:18 | 显示全部楼层
本人也是从事制罐机械设计工作,不过刚刚入行。多多指教
发表于 2011-12-3 21:47:48 | 显示全部楼层
格斗士 发表于 2011-9-4 00:22 / j8 |. J0 ^2 D6 a) L; _
6 v" L+ X" `. r
朋友做实罐还是做空罐的,在哪里做设计?+ c0 Y; `" Z( M/ a* D- v  X* O0 ]  w
我也刚转行做罐头包装行业不久,以后可以交流交流。
% M( `/ F, r" ]( |
发表于 2011-12-15 00:36:39 | 显示全部楼层
xxbjcn 发表于 2011-12-3 21:47 + z: m5 j$ ?6 s/ a9 V% Z9 a
朋友做实罐还是做空罐的,在哪里做设计?" s; [- Q; {/ u1 y( u- t: B
2 ~3 t  V  j- n+ p/ o8 T" w空罐设备的,以后有机会多多交流
发表于 2011-12-15 17:39:30 | 显示全部楼层
这个倒是不是太了解,有空要好好的学习一下。
发表于 2011-12-15 21:10:35 | 显示全部楼层
我是中粮包装制罐的设备采购,谁有制罐设备资料的发给我一份:julius.z@163.com  谢谢!!
发表于 2011-12-16 15:43:28 | 显示全部楼层
食品饮料罐包装行业,以后可以交流交流。
GMT+8, 2025-9-16 20:11 , Processed in 0.067190 second(s), 16 queries , Gzip On.
