lyx4520 发表于 2011-5-4 14:54:03
步进电机多步,丢步问题
我用的是信捷CX5-32T-E的PLC控制步进电机.步进电机不带任何负载,但,不是多步就是丢步.哪位高手可以分析一下原因啊!我是初学者,谢谢了!!!!这是我控制步进电机的梯形图:
2266998 发表于 2011-5-4 15:25:30
见过这类问题,有些是铁芯材料有问题,这就是特别次的步进电机了,一般是控制器的问题,输出的波形有问题,
凡人一个 发表于 2011-5-4 15:58:10
一般没有办法解决,加个开关,退回原位时候清零,好一些。
龙九禅师 发表于 2011-5-4 16:09:43
,加个开关,退回原位时候清零,好一些
不要用接近开关 那玩意精度0.5
舟航 发表于 2011-5-4 21:01:45
接线的问题,干扰,这个俺碰到过,规划下走线,隔离下驱动器,能好很多。
lyx4520 发表于 2011-5-4 23:02:48
回复 舟航 的帖子
嗯```谢谢,我试试
凡人一个 发表于 2011-5-5 07:54:51
如果你用24V控制,用信捷PLC自带的电源24V就可以,否则需要加稳压电源。电源不稳定,还会有很多的问题,电源很重要。
zxg1234 发表于 2011-5-7 20:32:48
看看,学习了!!!!!!!!!!!
lyx4520 发表于 2011-5-8 11:12:38
回复 凡人一个 的帖子
我都是用plc的内部电源的,步进电机驱动器是用蓄电池供的电```
凡人一个 发表于 2011-5-9 14:32:26
回复 lyx4520 的帖子
用 PLSR 指令,不要用 PLSY 指令。
查看完整版本: 步进电机多步,丢步问题
