liangyong88 发表于 2011-4-28 23:19:51
两个特征相似的零件,画好第一个后,另一个在其基础上改动,不影响第一个
两个零件差不多 ,我画好第一个后,在其基础上改动,另存后发现第一个零件也改变了怎么做到不改变第一个零件 又更简洁的画好第二个零件
从今个起 发表于 2011-4-29 00:19:26
回复 liangyong88 的帖子
你呀这个也是个问题 知不知道什么叫 新建 复制:'(
liangyong88 发表于 2011-4-29 07:44:31
这个我知道有没有更简单的
shaoxinlong 发表于 2011-4-29 08:00:53
另存的时候 把另存副本的选项勾上就好了!
kwwlzzl 发表于 2011-4-29 08:15:49
要复制一个,然后改一下名称,再在里面改好了。
jq2714 发表于 2011-4-29 09:01:14
那是你设置没弄好,另存副本,整改文件名。然后修改。
liangyong88 发表于 2011-4-29 23:37:31
谢谢 各位   跟我的方法一样有没有不另存副本的方法
查看完整版本: 两个特征相似的零件,画好第一个后,另一个在其基础上改动,不影响第一个
