自动等距张开机构,设计方案合理有报酬
本帖最后由 lcs 于 2011-4-27 12:08 编辑请各位大侠帮忙设计一个自动等距张开机构
自动等距张开机构:目前设计中要求4个并列的吸头(吸头大约是直径35mm)能等距自动张开,张开距离可调。伸缩门结构除外。结构合理者有报酬!是不断的张开/闭合 2-3秒一个周期希望结构简单运行可靠
弹性机构+限位装置=自动张开+距离可调(不过可能精度不高:P) 使用左旋、右旋梯形丝杠和小型带法兰螺帽 回复 lcs 的帖子
曲柄滑块机构,通过调整连杆长度控制滑块行程 使用的螺杆,配合齿数比1:2:3:4的啮合齿轮来驱动套在滑杆上的滑块? 我不明白你说的伸缩门结构是什么东西,你用过行程可调的汽缸不,每个缸带动一个吸盘,调节汽缸行程,实现往复运动跟行程可调 气缸驱动转盘+连杆,应当很容易实现 回复 xujingfj 的帖子
这样的话,代价就大了去哦!不过东东是好东东!:P 希望是低成本的结构 我想应该可以做成雨伞的结构吧
